西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1111次 [上一页] [1] [下一页]
fabio01
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 15:46:32
这是练习的程序,案例中本来有个pulse的临时变量,用来控制上升沿的,当adjust每on一次wash就会加1。参考这个,我加了个pulse2,但是仿真时adjust on的时候,spin会一直累加,而不是每on一次加一次,相当于pulse2不起作用。这2部分有什么不同呢?问问各位大哥。
fabio01
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/8/13 15:47:08
14181
limassol
文章数:768
年度积分:926
历史总积分:14181
发表于:2019/8/13 19:18:36
改成静态变量
2665
twatson
文章数:83
历史总积分:2665
发表于:2019/8/13 19:51:07
用错了,这里的不能用临时变量,需要用静态变量或全局变量,这个变量用于储存上一周期信号状态的。
fabio01
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 0:52:55
回复 #2楼 limassol
试了一下,用静态变量是可以的
fabio01
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/8/14 0:54:11
回复 #3楼 twatson
可以了,谢谢~奇怪怎么案例用临时变量也可以
1087.563
