三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1027次 [上一页] [1] [下一页]
FX1N程序传输
408
张耀龙
文章数:1
历史总积分:408
发表于:2019/8/13 11:35:05
一个朋友更换一台FX1N的PLC,采用手编器FX-20P,从旧机读出后直接写入新机,没有输出,ALT指令不执行,若把程序清除,单独输该指令则动作没问题。旧机上没问题,只是坏了一个点,又没有备用点。
[此贴子已经被作者于2019/8/13 11:36:02编辑过]
87836
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1043
历史总积分:87836
发表于:2019/8/13 11:40:32
对旧机处理的话维修或加一个8点扩展;
至于写入新机不执行,建议用电脑写入后监控下;
另外确认你换的FX1N是正宗的三菱,这种市面上假货太多;
928
peilei1031
文章数:19
历史总积分:928
发表于:2019/8/13 11:57:32
现在都是用电脑了,方便而且可以监控到
此帖发自论坛手机版
专业专注温度控制系统设计,PID仪表功率控制。各式电炉维修改造!欢迎沟通指导(扫描logo)!
30513
秀空
文章数:13705
年度积分:868
历史总积分:30513
发表于:2019/8/13 12:16:22
三菱的现在假货很多。有的手编都连接不了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 12:45:29
建议楼主还是修一下旧机吧,新的FX1N早就停产了,三菱你的是高仿的,或者换FX3系列的。重新编写程序
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2019/8/13 16:21:33
这个年代了 还用手持编程器呢
电脑几分钟就可以搞定了。
FX1N 二手的或者山寨的还有些
新的用FX3GA之类的代替
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2019/8/13 22:01:45
硬件的坏一个输出点发外维修不是难事,真不必要去改程序,何况你还没有余量
