三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:6031次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15125
hmz810220
文章数:3371
年度积分:770
历史总积分:15125
发表于:2019/8/13 11:23:11
#10楼
以下是引用zrx517697809在2019/8/13 11:18:16的发言:
有一个与PLC是专用通讯协议,在增加一个是其他的通讯格式,可能不行,要不都改成一样的通讯格式,或在增加个模块用CH2来通讯
我准备都用modbus  ASCII格式,通讯可以的话就不用专用的,目前在别的PLC上测试,晚上回去准备把PLC格式下看看,之前试了几种方式
YXBK 版主
文章数:21923
年度积分:2540
历史总积分:47612
发表于:2019/8/13 11:57:23
#11楼
1.你要搞清楚变频器的协议,这个你可以先用调试助手试好
2.不要去在意D8405的值,在PLC参数里选择就好了,也就那么些选择,多试几次好了(注意每次更改后都要断电重启)
3.SD  RD灯未亮,这个应该是没有连续发送的原因,你可以仔细观察下按下X12时会不会亮一下。
大家一起学习
66.2537
