回帖:15个,阅读:1409次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2019/8/12 18:57:25
三相异步电机(Y型接法)进线黄·绿·红三线,从电机拆下来后·测量这黄绿红三线均对地·接上后电机照样正常转,这是怎么回事?
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2019/8/12 19:14:10
变压器处零线接地,黄绿红对地电阻自然就很小了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/12 19:20:00
建议楼主检测一下电机外壳是否带电。
另外怀疑楼主电机的绝缘不好,建议用兆欧表测量阻值
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2019/8/12 19:30:02
2楼的朋友·电机线拆掉后用兆欧表测电机绝缘正常·然后量线对地·接好后又正常·奇怪
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/8/12 19:51:27
你的电源线经过接触器吗?估计是没有,是测量配电箱直接过来吧?线路上并联了其他电路,比如220负的负载……这样测量了就有可能这样的情况……
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/12 19:52:15
以下是引用lihua198199在2019/8/12 19:30:02的发言:
我真的不知道该怎么说好,1#都已说得很清楚了,建议你先看看供电路的原理,弄清楚那三条相线是怎么来的、与地线有什么关系?
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2019/8/12 19:56:44
电缆是不是接在变频器上。
摸着石头过河,走自己的路吧!
47558
YXBK 版主
文章数:21898
年度积分:2486
历史总积分:47558
发表于:2019/8/12 19:58:16
上次我们公司锅炉来了一个维修的,说有一相火线接地了,我后来去一看是有个变压器接了220,火线通过变压器经过零线接的地。
大家一起学习
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2019/8/12 20:21:44
4楼的朋友·你说的是对的·经过接触器·然后取黄线作L·用作220V供其它负载用·这样有没有坏处?
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/8/12 21:07:47
直接把电机的三条线从电机拆下来测量没问题就基本判断电机正常,你测量线对地电阻低说明你的线上还并接有其他负载
134.6973
