回帖:9个,阅读:2070次 [上一页] [1] [下一页]
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/8/16 19:53:00
哪位大虾能提供鼠笼式异步电机的修理标准,即如何判断电机修好的标准?
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/16 20:54:00
有国家标准的,看看就行了。
1045
a123456fl
文章数:20
历史总积分:1045
发表于:2005/8/16 21:03:00
你可以测量电流和你修理前的是否一样还有绝缘电阻,就是给电机做试验了和你修理前的纪录是否一样了
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/8/17 11:13:00
严格的说没有楼上所说的那么简单,看一下手册吧。
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/17 18:16:00
保证绝缘、电流、转速、力矩等。
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/8/19 21:38:00
以下是引用eqsczhq在2005-8-16 20:54:00的发言:
有国家标准的,看看就行了。
请问一下这个国家标准在哪能看到?
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/8/19 22:08:00
楼主.如果你不是制定什么标准或文件的话,你就听我的.一看配件.线柱.线盒.齐全.二.量.三相直流阻值同.相间及对地<380V电机.>50兆欧以上<1000V摇表>.三相电流平衡的新绕电机可已放心使用.
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/19 22:41:00
楼上说的不错!
另外、对于低压电动机的绝缘电阻值用500V摇表测量最好!
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/8/19 22:45:00
补充一点.空载电流易与标准同.
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/8/20 23:06:00
SORRY,就是要编写企业的修理标准,有哪位可以提供具体的标准?谢谢
234.3871
