变频器维修
变频器维修
模块触发脚断掉,这个有什么方法可以焊回去?
918992542
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/8/10 18:41:18
拆模块不小心把这个脚拉起来,把这个触发脚拉断掉了。哪位老兄知道用什么方法能焊回去???
[此贴子已经被作者于2019/8/10 18:44:59编辑过]
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
莫头脑
作者的所有帖子(867)
发表于:2019/8/10 20:04:44
这种到是搞过好多个焊一根铜线出来就可以了…
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
changmike
作者的所有帖子(998)
发表于:2019/8/11 10:57:31
加点焊锡焊上去就行了
Ryoki Kogyo Co., Ltd. 助力打造良好的生活和工作环境|维萨拉
莫头脑
作者的所有帖子(867)
发表于:2019/8/11 11:16:48
回复 #2楼 changmike
焊不上去的要从下面焊接一根铜线到上面…
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
918992542
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/8/11 19:31:27
回复 #3楼 莫头脑
下面金黄色的地方也焊不上锡,你是怎么焊接的。
[此贴子已经被作者于2019/8/11 19:31:53编辑过]
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/12 8:21:37
这东西也能修蚂?修品牌发起可靠吗?
CNC | 宏报警信息中文显示
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/8/12 14:40:02
到淘宝网上买一瓶强力助焊剂,焊接完成后一定要把助焊剂清理干净,因为这种助焊剂导电,要是处理不好结果你懂的!!最后用705胶进行封盖。
森林之王
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
918992542
作者的所有帖子(76)
发表于:2019/8/13 9:08:15
回复 #6楼 1326893350
谢谢
CNC | 主轴加减速时间调整方法
yiyibushe
作者的所有帖子(277)
发表于:2019/8/13 11:08:53
这种只能点焊,不沾锡的。焊接不好模块就废了。
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
