变频器维修
回帖:5个,阅读:2261次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 22:16:56
维修一台三菱变频器F740-S132K 通电就显示EUVT故障。可以复位。测试带小电机运行正常。断电后很快通电就没有故障显示。要是几分钟后通电故障依旧。请教各位大侠处理方法。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/8/10 10:55:15
欠压嘛,处理办法就是修板子。。。。。。。。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/8/10 11:15:37
这个,先看看直流母线电压显示是多少,如显示正常,清查电压检测电路 24V反馈回路 电路板主继电器吸合了没有?如直流母线电压小,清查电压采样电阻 采样检测运放及其周围电路有无异常。如母线电压显示超出了范围,也请检查电压检测电路。
3410
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:107
历史总积分:3410
发表于:2019/8/10 16:00:16
没猜错的话,你的三相输入应该不是电网来的,或者前端接了灯泡之类的东西,这么大的机器会造成电容充电慢,而三菱的电源板供电是单取进线,不是在母线采集。所以主板都开始工作了,但是电容充电慢母线低从报警,冲满之后就可以复位了。
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2019/8/10 20:23:17
回复 #3楼 沉梦昂志SnHJ
对的 也就是说这个现象证明机器是正常的
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/8/10 20:37:29
不单这个系列,三菱其他系列也会出现这个,故障表现是长时间停机后显示这个,但复位可以正常使用,反正不是很影响使用,懒得修了
