变频器维修
回帖:4个,阅读:1970次 [上一页] [1] [下一页]
西南风
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 17:24:03
富士伺服驱动器RYH152F5-VV2报RH4-浪涌电流抑制异常,请问是什么原因导致,应如何处理?
1分悬赏
西南风
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 17:49:36
借鉴三菱的解释:浪涌电流抑制回路异常,主要是浪涌抑制电路的电阻过热时,变频器停止输出。浪涌电流抑制回路的故障。一般是反复进行了电源的ON/OFF操作。建议你检查下,并重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/8/10 10:48:40
猜一下,不一定对,浪涌拟制电阻过热,这个电阻应该对热敏感,是不是应该等他凉下来,再上电,报警就消失了,也可能此电阻质量不好了,还有可能其检测电路有问题?
西南风
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/8/15 11:50:24
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
已解决,为继电器续流二极管及控制电路的NPN三极管损坏导致报此故障。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/8/15 20:32:31
看来是主继不吸合,充电电阻接在电路中。使充电浪涌电流与正常情况下不一样,浪涌抑制电阻过热,报警是必然了。
46.8003
