工控软件
回帖:4个,阅读:2223次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/8/9 14:08:32
例如在变量管理器,我定义了二个字符型变量名字分别叫设备和状态,然后还定义了一批布尔型变量,如设备1运行,设备1停止,设备2运行,设备2停止........在画面里给字符型变量赋值设备1,设备2,设备3....通过给字符型变量状态赋值运行,停止...,然后这二个字符型变量能否有办法拼成那些已定义好的实际变量?
[此贴子已经被作者于2019/8/9 14:09:12编辑过]
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/8/9 16:01:10
没太看懂,但我建议你看看结构型变量,看看能不能达到你的目的。
清泉石上,明月松间。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/8/9 16:08:42
我另一个帖子有问结构变量是否能实现的问题,因为涉及到2层的嵌套,还不知结构变量是否能实现。如果能自由拼出要的变量可能会更方便灵活。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/8/9 17:54:18
以下是引用truezhang在2019/8/9 16:08:42的发言:
你另一个帖子不是问了前缀吗?
拼出变量名是可以的,但一般用脚本做.settag这些.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/8/9 23:21:10
前缀那个方法问了,目前还不知怎么实现。拼变量名这个能举个例子吗?以前用settag之类的函数都是赋值常量,这种字符串拼凑的就不知怎么做了
31.2002
