回帖:10个,阅读:2273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
光纤放大器异常
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/9 8:38:38
今天一早,就有现场人员反应机器一个来料感应不到,到现场,查触摸屏显示没有感应,但是放大器的感应到红灯已亮,就奇怪了,只好换一个新的,就一切感应正常,不知道哪里出问题?
享受生活
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/8/9 9:30:25
放大器坏了;
FS系列的?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/8/9 9:54:28
是不是设置的问题,重新设置看看,基恩士的应该没那么容易坏吧。
大家一起学习
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/9 10:05:43
放大器坏的可能不大  是不是光纤线松动了
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/12 6:53:26
设置没有问题。输出到Plc没有信号!
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/12 10:24:21
基恩士的放大器用过很多。还没有遇到过坏的。
楼主把坏的换其他地方试试看!
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/8/12 17:01:09
看看设定值与实际值,可能的话把设定在调低点试试。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/13 1:18:38
是不是也坏了很容易检测
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/20 8:30:56
回复 #5楼 wenquan753
买的是仿的,几十块钱的
享受生活
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/8/20 12:41:42
交叉验证下,看看是哪里的问题。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
3140.9735
