仪器仪表
回帖:6个,阅读:6777次 [上一页] [1] [下一页]
luo罗
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 8:27:41
欧姆龙温控表E5AC系列,自整定后怎么微调PID参数优化。现在温度都在可控范围内,但是变化的有点快,波动频繁。表是控制烘箱热风。热源是常温和270度的混合风。请问调整方向应该从哪调整好些。
9292
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:536
历史总积分:9292
发表于:2019/8/11 15:49:37
重新自整定。如果自整定都没法控温精确,手动调整就不要想了。
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2019/8/11 20:22:41
既然是用混合的方式,建议先看看混合阀门的控制方式是否合理,如果机械设计不合理,在热力应用这块靠电控去补救是有点难度的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/8/13 1:25:10
是做的完整自整定,还是中断了
表的输出是什么,执行机构又是什么
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/13 7:06:21
建议楼主调节一下进风口
928
peilei1031
文章数:19
历史总积分:928
发表于:2019/8/13 8:24:46
温控器最好用4-20mA,输出方式控制阀门,尽量不要用ON/OFF控制方式,阀门换成比例阀,控温比较精准
此帖发自论坛手机版
专业专注温度控制系统设计,PID仪表功率控制。各式电炉维修改造!欢迎沟通指导(扫描logo)!
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/8/18 21:52:02
PID调节器用于控制调节阀时通过自整定很难获得最佳PID参数,这是因为过程不收敛所致,手动调整一下参数即可
93.6006
