欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1189 [上一页] [1] [下一页]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/8/9 6:45:06
12.00输出经常有故障,无操作时,有输出,判断内继电器,有卡滞。
12.01没用到,考虑更换到12.01,软件链接,上传,结果,只有几条能正常显示,以下都是nop 0,空操作。
不知道么原因。
此帖发自论坛手机版
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2019/8/9 9:37:32
描述的有些摸不着头脑;
你12.00点坏了,想用12.01替换?
程序里先确认好12.01是没有用到的;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/9 9:55:13
楼主的PLC型号,还有楼主用的PLC编程软件,请说明一下
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/8/9 18:45:16
回复 #1楼 ZCMY
你好。是这想法
此帖发自论坛手机版
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2019/8/9 19:53:20
输出12.00,那么使用的应当是CPM1A/CPM2A/CPM2AE这些了;
29883
goldage
文章数:16478
年度积分:1401
历史总积分:29883
发表于:2019/8/9 21:02:36
换个继电器的输出点不至于会出现这么复杂的问题吧,除非你的这个点在子程序内没换更换完全,PLC的这么明显的硬件问题,交给维修的店铺一会功夫就给你更换完了一个继电器了,觉得没必要去改动程序
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2019/8/11 8:48:37
如果自己对PLC编程十分拿手的话,PLC上还有多的没使用的输出点,肯定是换点方便,PLC也不用拆来拆去;
但如果水平仅仅是没入门,仅会下载个程序的话,还是拆开换里面的继电器方便;
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/12 8:31:11
换点要求你需要把原点位的所有程序都能替换 程序才能正常运行。BOOL量的容易找和替换。一旦程序中有字等数据就需要重新赋值。
如果程序搞得很清晰或简单可以换点。如果是其它情况还是修理为主。
[此贴子已经被作者于2019/8/12 8:31:55编辑过]
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/8/13 8:57:38
修的,打开电路板,卸下12.00的硬件继电器,将它的线圈驱动连接到12.01的线圈端。
这样12.00的指示灯亮,实际是12.01的继电器在输出。
此帖发自论坛手机版
