三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1134 [上一页] [1] [下一页]
13024
20150101
文章数:2368
年度积分:521
历史总积分:13024
发表于:2019/8/8 14:28:01
第一次看见三菱的这种符号,画红线的地方, 我在软件里不知道怎么输进去,前后也没有说明
13024
20150101
文章数:2368
年度积分:521
历史总积分:13024
发表于:2019/8/8 14:35:48
结构化编程还没有用过,看来还得另外找点资料学习。
13024
20150101
文章数:2368
年度积分:521
历史总积分:13024
发表于:2019/8/8 15:26:48
原来是这样的, 不知道这种有什么优点?
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2019/8/8 16:27:57
简单项目看不出来,复杂的工程估计有些好处。
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/8/8 16:32:42
第一种,指令表编程形成程序基础的指令表编程方式。特点就是通过指令语言输入顺控指令的方式。该方式是顺控程序中基本的输入形态。
第二种,梯形图编辑。特点就是使用顺序符号和软元件编号画顺控梯形图的方式。由于顺控回路是通过触点符号和线圈符号来表现的,所以程序的内容更加容易理解。即使在梯形图显示的状态下也可以执行可编程控制器的运行监控。
第三种,步进梯形图,可以根据机械的动作流程进行顺控设计的输入方式。特点就是根据机械的动作流程设计顺控的方式。可以相互转换的指令表程序及梯形图程序,如果依照一定的规则编制,就可以倒过来转换成SFC图。
第四种,ST(结构文本)具有与C语言等相似的语法构造、文本形式的程序语言。特点是可以通过语法进行控制,例如与C语言等高级语言同样,采用条件语句进行选择分支、利用循环语句进行重复等。这样,便可以简洁的方法书写清楚的程序。
第五种,结构化梯形图可以使用触点、线圈、功能、功能模块等回路符号,将程序以图形的形式描述的语言。特点是基于继电器回路的设计技术创建的图形语言。容易直观理解,因此普遍用于顺控程序。
第六种,FBD(功能模块表)可以使用进行特定处理的部件(功能、功能模块)、变量部件、常数部件等,将程序以图形的形式描述的语言。特点是沿着数据以及信号的走向连接部件,可以方便地创建程序,提高程序的生产性。
以上内容是转载的
大家一起学习
13024
20150101
文章数:2368
年度积分:521
历史总积分:13024
发表于:2019/8/9 8:33:36
问题在这,上面选择结构化工程还不够,下面还要选择结构化梯形图FBD才能进入这种编程模式
13024
20150101
文章数:2368
年度积分:521
历史总积分:13024
发表于:2019/8/9 8:41:26
教材这一个实例程序模拟成功, 只是教材上的运行标志 常闭应该是错的,改为常开就对了。
13024
20150101
文章数:2368
年度积分:521
历史总积分:13024
发表于:2019/8/9 8:43:19
最后一行的复位指令可以这么串联,也是第一次见,, 如果不串联, 像上面两行指令并行输出,效果有什么不一样???
[此贴子已经被作者于2019/8/9 8:44:51编辑过]
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/9 8:59:02
以下是引用201501012019/8/9 8:43:19的发言:
串联的话,需要前一个块正确运行后,其ENO才会为ON,才会驱动后面的块。
Good Luck~
46.8003
