三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请问这一条报警程序怎么理解
请问这一条报警程序怎么理解
作者的所有帖子(26)
发表于:2019/8/7 20:15:31
请问这一条报警程序怎么理解
安徽宿州污水处理厂
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/8/7 20:30:41
M400开始到M415的16个位当中任何一个ON的时候会触发报警
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
华北工控硬件平台在SMS短信系统中的应用
作者的所有帖子(26)
发表于:2019/8/7 20:34:39
回复 #1楼 zhujilucj
K4 和 后面的K0 代表什么意思 。如果不只16个档需要报警 ,那K4和 k0是怎么改的。这条指令是比较指令吗
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
作者的所有帖子(26)
发表于:2019/8/7 20:37:51
回复 #1楼 zhujilucj
如果是K8M400那是M400后几个档
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
作者的所有帖子(26)
发表于:2019/8/7 20:40:35
回复 #1楼 zhujilucj
这个D355是什么意思
倍福EtherCAT 与基于 PC 的控制技术为巡回演唱会“火蛇”保驾护航
作者的所有帖子(26)
发表于:2019/8/7 20:42:51
救 大神 指点。新手一枚
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 21:07:52
在
2019/8/7 20:37:51
如果是K8M400那是M400后几个档
如果改成K8就是32个档,从M400开始
深圳地铁如何保持凉爽
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/8/7 21:44:49
这个是三菱的PLC程序吧!
D355是一个寄存器
三菱PLC中的数据寄存器D分五种
1 通用数据寄存器(D)
2 锁存数据寄存器(D)
3 文件数据寄存器(D)
4 特殊寄存器(D)
5 变址寄存器(V、Z)
这五种数据寄存器除了锁存数据寄存器(D)和文件数据寄存器(D)能保存断电前的数据外。其它寄存器上电后的初始值都是0。
FLIR Systems的ThermoVision™ A40红外热像仪堪称固体废料槽中防火和火灾探测的首选工具
hwjtxf
作者的所有帖子(521)
发表于:2019/8/8 9:09:54
在
2019/8/7 20:34:39
三菱的PLC K0代表常数 0 是比较指令 只要前面的16个开关量有置1的该指令导通。
[此贴子已经被作者于2019/8/8 9:11:38编辑过]
电力巡检机器人市场需求日益旺盛!华北工控为机器人控制赋能
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2019/8/9 8:27:26
这个"K4"如果看过works2本身的应用手册,指的是从此位开始的16位,这个"<>0",简单来说就是任意一个BIT ON了就<>0就回路导通了。
精彩案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
