三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2443 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 20:15:31
请问这一条报警程序怎么理解
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/8/7 20:30:41
M400开始到M415的16个位当中任何一个ON的时候会触发报警
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 20:34:39
回复 #1楼 zhujilucj
K4   和   后面的K0 代表什么意思 。如果不只16个档需要报警 ,那K4和 k0是怎么改的。这条指令是比较指令吗
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 20:37:51
回复 #1楼 zhujilucj
如果是K8M400那是M400后几个档
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 20:40:35
回复 #1楼 zhujilucj
这个D355是什么意思
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 20:42:51
救 大神 指点。新手一枚
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 21:07:52
以下是引用819560982019/8/7 20:37:51的发言:
如果是K8M400那是M400后几个档
如果改成K8就是32个档,从M400开始
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/7 21:44:49
这个是三菱的PLC程序吧!
D355是一个寄存器
三菱PLC中的数据寄存器D分五种
1 通用数据寄存器(D)
2 锁存数据寄存器(D)
3 文件数据寄存器(D)
4 特殊寄存器(D)
5 变址寄存器(V、Z)
这五种数据寄存器除了锁存数据寄存器(D)和文件数据寄存器(D)能保存断电前的数据外。其它寄存器上电后的初始值都是0。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/8 9:09:54
以下是引用819560982019/8/7 20:34:39的发言:
三菱的PLC  K0代表常数 0  是比较指令  只要前面的16个开关量有置1的该指令导通。
[此贴子已经被作者于2019/8/8 9:11:38编辑过]
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/8/9 8:27:26
这个"K4"如果看过works2本身的应用手册,指的是从此位开始的16位,这个"<>0",简单来说就是任意一个BIT ON了就<>0就回路导通了。
