回帖:10个,阅读:1645次 [上一页] [1] [2] [下一页]
真与假
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/8/7 16:35:24
我有一台三轴雕刻机,一共四个步进电机驱动器(YKA2811MA)Y轴两个驱动器同时驱动,目前的故障是,启动驱动器电源接触器,4个驱动器经常只有两个,或者三个,的电源指示灯亮,但是没有亮灯的驱动器进电源线电压正常,接头没有松动,驱动器电源是AC110V,有时多启动几次才会正常,有时一启动就正常,变压器2000VA温度有点高,换了一个2500VA变压器还是一样,怀疑驱动器有问题,但是单个启动驱动器又是正常的,就是同时启动时不正常,求高手赐教,万分
谢谢!!!!
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 16:50:52
楼主上传一下你的驱动器的功率多大。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/7 16:55:30
把驱动器分别接入 看变压器输出电压是否有波动。
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2019/8/7 17:12:52
既然已经更换过降压变压器,那就检查供电线路和替换步进驱动器试一试.
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/8/7 19:05:50
加多一个接触器,两台两台的间隔启动看看
大家一起学习
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/8/7 19:20:54
你为什么用接触器控制驱动器电源?频繁启动停止吗?依般设计都是驱动器一直供电,靠脉冲信号控制的呀!
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/8/7 21:07:05
题目中讲到变压器的温度偏高,说明变压器已经是处在过负载的状态,就算后面换大了,估计容量还是余量不大,建议把配置清单传上来看看
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/8/7 21:57:39
还是功率不够吧;拆下二个电源试另外二个,都正常再反过来试这二个,如果这样试都正常说明你的变压器配小了;
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/8/10 17:23:35
感觉是电压过度的影响,建议跟踪测量电压
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/8/11 20:49:00
变压器容量小了吧,包括你后来换的那个
671.8359
