回帖:15个,阅读:1506次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2019/8/7 11:42:07
小编在平时整理PLC相关的技术资料时发现,我们都知道PLC也有自己的“大脑”,那就是中央处理器CPU。CPU的作用,想必大家都很了解。就好比,我们原来包饺子要自己动手,现在就不用了,我们可以选择交给机器生产,我们负责吃就行。你说厉害不厉害?技术上通常所说的逻辑和算术运算、计数计时、数据的处理传送、通讯联网及各指令等等,都得经过它。
而PLC相比于人,除了大脑,也有重要的“两条腿”。这两条腿可不简单。CPU要处理和计算的数据从哪里来呢?是不是需要这“两条腿”?这就是小编认为的,输入和输出,即DI和DO。这又涉及很多知识啦,0和1,24V和220V等等~
小编开了头,有请论坛上的大师们来收尾吧表情表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/7 13:28:22
这个头开的有点大啊!表情
输入好比是眼睛、鼻子、耳朵负责收集信息。
输出好比胳膊腿负责执行。
当然还有模拟量的总线形式的输入输出形式。
还请大家补充!
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/8/7 14:12:09
最关键的是plc现在不能深度学习,这个不好。
43013
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/8/7 15:20:53
以下是引用PLC-hmi在2019/8/7 14:12:09的发言:
加上智能芯片(AI)就可以了,但是恐怕一时半会儿还不敢用,毕竟是工业现场。
清泉石上,明月松间。
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2019/8/7 15:48:30
DI,数字量的输入。开关断开为0,闭合为1。这应该是PLC编程最基本的入门知识?
外部开关信号一来,我们给它连接到24V的直流电源。小编就好奇了,为啥不是交流220V?后来发现,这里的DI,信号采集电压通常是直流24V,其实也有一些是220交流的。为啥是24,不是25?这里又涉及到电压等级的问题。。
正电压被采集到PLC里面,开关闭合则显示为1了。
有人说不对,某国采集的是负电压,24V负电压,闭合显示为1。这是为啥。你问小编,小编也不知道,可能这就是有个性吧。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2019/8/7 16:22:48
上面说到的输入,就有了两种情况,一种输入叫PNP,另一种就叫NPN。
PNP型-正电压,NPN型-负电压。而这两种不同输入型的传感器和DI采集模块得一一对应。
万一乱搭了怎么办?小编跟你说,那就改吧,怎么改?PNP转NPN的继电器了解一下。
呃扯远了。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2019/8/7 16:34:04
不知道小编的理解是否有误,恳请广大老师们指教表情
DI通常采集直流24V,但如果硬是要采集220交流怎么办?那只能根据DI模块灵活配置了。不过,输入采集的信号类型多了容易接错,接错了怎么办?那可是要烧模块的节奏好吧。严重点就全烧了。
咋办?这时候,光电隔离的戏份就来了。高电压进入IO模块,被隔离了一下,其他的电子元件就被保护了。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 16:58:50
按照PLC的硬件图来看,PLC扩展口,和上传下载口是PLC的两条腿
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2019/8/7 17:09:34
楼上的图太形象了[捂脸]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/8/7 17:59:38
PLC的两条腿,我觉得是不是可以归纳为数据的运算和数据的交换
运算嘛,顾名思义,CPU和各类特殊模块里数据的布尔运算和数值的加减乘除开平方幂傅里叶变换
数据的交换,数字量的输入输出,脉冲量的高速计数高速输出,模拟量数字量的A/D和D/A转换,各种通讯接口
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
1876.0198
