机电一体化
机电一体化
称重物体+加长杆,这种称重需要杠杆公式配合吗?
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2019/8/6 22:53:13
如图 这种称重需要杠杆公式配合吗? 初中物理学的不好 我感觉重力是向下的其他地方没有分力 不需要加杠杆公式 求各位大佬来看看 谢谢
[此贴子已经被jint于2019/8/7 11:00:59编辑过]
三菱电机解决方案服务锂电池制造全流程
lifuquan611
作者的所有帖子(15671)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/8/7 9:50:25
蓝色以上部分可以平衡住的话,是不可以看成一个整体,计算重量,底部传感器安装方式看不懂。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/8/7 10:25:38
支架与传感器是否焊在一起是不一样的;
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/7 11:22:28
理想化的受力分析是这样。楼主说的没错,传感器的受力方向就是垂直方向。但是,加长杆在受重物压力下,会产生挠度变形,使称重产生误差?
我是你的朋友
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
hwjtxf
作者的所有帖子(521)
发表于:2019/8/7 13:29:54
我认为只要重力向下的中心在称重的面内就不用
[此贴子已经被作者于2019/8/7 13:30:11编辑过]
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/8/7 16:34:59
蓝色与红色刚性连接后再装在传感器上面
大家一起学习
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/8/7 18:30:02
中间没有支点,再加N个长都是直接压在上面的。加长要解决的只是平衡的问题,与称重没有关系。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
“下一个检测员是客户”
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2019/8/7 21:27:10
搞这么复杂啊,你要称重就直接来啊,又不是没有传感器给你用
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力拜耳集团高效实施 NAMUR 开放式架构(NOA)
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2019/8/7 23:21:24
回复 #3楼 kdrjl
板子是电木板 这样应该问题不大吧
倍福XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2019/8/8 7:27:20
不要管它结构怎么复杂,最后你要做的是标定工作,比如放1KG重物,把模拟量采集的数值与1KG联系起来就行。有的PLC有数值转换指令,上限与下限的十六进制数,转换成十进制的工程量。
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
