罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:1个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/6 9:22:29
前几天客户向我求助说现场设备报警热电偶开路,设备退出自动运行,故障偶发,温度显示正常。
检查程序发现程序此处开路。
客户说明明是模拟量怎么出来个开关量啊。
检查发现的确为模拟量模块里的开关量,应该是模拟量模块自身的报警变量。
随即得出结论要么模块点坏了要么热电偶开路。客户将此报警屏蔽后发现温度显示异常,拆开机头发现热电偶烧断,更换后正常。
说明温度模块自带热电偶开路检测。
博百家之长,更上一层楼
菜鸟的菜
文章数:64
历史总积分:50
发表于:2020/6/20 23:59:12
分享的都是经验啊~楼主说的对,AB的模块都是自带报警,真正输入的通道后缀都是带ChxData的
46.8003
