三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:10672 [上一页] [1] [2] [下一页]
Ethanye
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/8/6 18:02:42
#10楼
回复 #8楼 fumz78
是的,我是用通讯模块读取到的绝对值编码器数据;比如,我读到的编码器位置数据为30000脉冲,然后传给D8340,D8340的值就变为30000了,然后我再执行绝对定位指令DDRVA K31000  K2000 Y0 Y4,D8340是不是就变成31000了
[此贴子已经被作者于2019/8/12 11:45:55编辑过]
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 19:16:26
#11楼
以下是引用fumz782019/8/5 15:56:48的发言:
如果是三菱支持绝对位置的伺服驱动器,按照三菱的要求接线、设置伺服参数
PLC用ABS指令,读取的数据放到D8340中。
这个我以前测试了一次,读出的数据不准确,您用过有这样的现象没?
8049
273708367
文章数:1206
年度积分:365
历史总积分:8049
发表于:2019/8/10 8:36:51
#12楼
做闭环不是需要做各种数据计算,比较然后得出结果做条件使用吗,我开环玩的很溜,就是闭环一直都没做过。。。
12990
莫头脑
文章数:850
年度积分:388
历史总积分:12990
发表于:2019/8/11 9:04:35
#13楼
回复 #10楼 Ethanye
好像是1000…d8340是30000加1000好像是正向走1000…
[此贴子已经被作者于2019/8/12 18:51:25编辑过]
Ethanye
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/8/12 11:48:26
#14楼
修改一下, 比如,我读到的编码器位置数据为30000脉冲,然后传给D8340,D8340的值就变为30000了,然后我再执行绝对定位指令DDRVA K31000  K2000 Y0 Y4,D8340是不是就变成31000了,欢迎有使用过的大神分享经验,也欢迎其他伙伴一起探讨
12990
莫头脑
文章数:850
年度积分:388
历史总积分:12990
发表于:2019/8/12 18:18:07
#15楼
好像是1000…是31000了运行好像是正方向走1000…
[此贴子已经被作者于2019/8/12 18:41:07编辑过]
46.8003
