罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:7个,阅读:13235次 [上一页] [1] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/5 10:28:45
将控制器从高版本刷到低版本需要使用导入、导出工具。
1.打开一个v31版本程序,点击File,选择 Save as,在弹出对话框输入另存文件名及保存路径,注意此处文件类型一定是.L5K格式。点击Save关闭对话框。
2.双击打开刚生成的.L5K文件,开始修改文件中的参数,主要是vesion和IE_VER。使用查找工具查找所有显示“31(即版本号)”的地方。
将每一处出现“31”的改成“29”。将IE_VER:=2.22改为2.20。若是不知道可以不改,等打开时会报错并提示此处问题,亲测。保存文档。
3.打开Studio5000,点击File,选择Open,找到刚刚保存的.L5K文档,点击Open,点击Import按钮以导入文件,文件类型为.ACD类型。
4.查看发现,刷版本成功,成为29版本了
博百家之长,更上一层楼
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/8/6 7:43:54
低版本可以转成高版本吗表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/6 8:27:09
回复 #1楼 mengx9806
没试呢。我去试试。
可以的我试了。28转31版本
附件:
[本地下载]
附一个.L5K文件自己试试,里面我改的31版本
[此贴子已经被作者于2019/8/6 8:39:25编辑过]
博百家之长,更上一层楼
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2019/8/6 8:48:19
这个比较实用啊,目前知道的就是刷固件版本,谢楼主,说实话,虽然楼主都试了,但咱也不敢用到实际中,万一刷过PLC趴窝了,就惨了
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/6 9:07:51
回复 #3楼 26349092
你貌似理解错了吧。固件还是要刷的。
打个比方,以前用28版本,现在用31版本,设备一样,想把28程序直接用到31里,直接改改控制器版本就行了。我的理解是这样。
博百家之长,更上一层楼
滑稽戏
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/12/8 11:29:02
猛人!
夏德龙
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/5/6 13:25:49
固件版本只要硬件支持,高刷低,低刷高都没问题。
程序的版本低转高,只要控制器支持对应版本,直接在软件里即可操作。
程序的版本高转低直接通过软件常规操作是不允许的,像楼主说的是需要导出,修改再导入的。
但高转低时若存在程序被加密,或版本跨度大某些轴指令差异,转换后会报错,还需要手动调整。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/26 20:36:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
609.567
