回帖:13个,阅读:1341次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/8/5 10:16:38
#10楼
用过这种电机,启动电容容易坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2019/8/5 16:01:11
#11楼
图片是别人发给我的,问我这种电机电容发热有没有问题, 我说这种电机我也没见过, 能不能转? 测电流是不是正常? 电容可以拆下来检测一下,他说能转,就是电容有点热,电流没有测,  我估计没有什么大问题吧, 电容发热是不是有可能漏电? 还是有可能过载了?
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/8/5 21:39:10
#12楼
整这个电机的正反转会把相当多的电工考死,这个在面点铺的和面机常用,换向开关经常坏,接错线去复原会搞到你头大
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2019/8/6 8:15:53
#13楼
多些大家,涨见识了,是不是2kW以上的单相电机都要做成这样?
109.6564
