西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1012次 [上一页] [1] [下一页]
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/8/4 17:14:51
异或指令怎么对位进行?
例如:I0.0和I0.1我要对它的状态0和1进行异或操作,要怎么编?帮助里面只能对它的字节和字,双字,进行异或,我就晕头了。
我的I0.2到I0.7都有输入信号。
[此贴子已经被作者于2019/8/4 17:16:10编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/8/4 17:30:49
虽然我没看懂你的问题,不知道你要谁和谁异或,结果给谁.
但是我还是回答你一下吧.你可以用字节异或后放到MB或者DB,然后取出你想要的位.你的操作完全不会影响I0.2~7.
另外,你也可以对位进行异或,自己编就行.因为不知道你要谁和谁,所以这个等你说清楚了,再告诉你.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1457
管杀不管填
文章数:145
历史总积分:1457
发表于:2019/8/4 17:44:56
回复 #1楼 pqsh
明白你的意思了,谢谢,我要的就是这个效果
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/8/5 0:07:54
其实,异或还有个别名:按位加。直接对需要异或的两个位做二进制加法,进位不要就行了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
563.1546
