三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:782 [上一页] [1] [下一页]
4460
qw945923000
文章数:1053
年度积分:948
历史总积分:4460
发表于:2019/8/2 16:39:09
三菱的J2S-CP-S084系列的驱动有没有测试模式?现在只有一台驱动一台电机,想运行测试一下,不知道这个系列有没有测试模式?请知道的大神指点一下。谢谢!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/2 16:49:40
我知道有点动模式,应该可以满足楼主需求
4460
qw945923000
文章数:1053
年度积分:948
历史总积分:4460
发表于:2019/8/2 18:14:41
回复 #1楼 李东泽
请大神指点一下,这个点动模式怎么操作?需要改什么参数吗?表情
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/2 21:42:53
楼主参考一下这个,来源于三菱官网
4460
qw945923000
文章数:1053
年度积分:948
历史总积分:4460
发表于:2019/8/3 9:25:54
谢谢您的回复,我机器这边现在通电显示AB。正常J2S-A/-B系列都有一个专门的测试模式,这个J2S-CP-S084好像需要连接固定的配置才能使用,他的说明书也是英文的,没有搞懂他的测试模式是怎么运行。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/8/3 15:04:59
手册种第七章有讲到通过软件可以进行测试
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4460
qw945923000
文章数:1053
年度积分:948
历史总积分:4460
发表于:2019/8/13 14:28:53
表情谢谢,我试一下。
46.8003
