回帖:13个,阅读:6198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/8/1 13:56:43
PI算法流程
一、功能简介
产品在测试项目中,有一项非常重要的测试内容,既是模拟负载气压下的压缩机各项参数的记录。人工实现过程是通过手动调节减压阀,观察机械气压表指针是否落下额定范围气压段内,然后才能进行读数。
二、算法实现
在此次设计中,我们选用电气比例阀对气路中的气压进行控制。电气比例阀由PLC模拟量输出控制。
CurrentOUT值是模拟量输出模块的控制值,用于控制电气比例阀的开度大小。算法实现过程为取时间周期T_Cycle前后时间点的气压差LLPV-LPV乘以Kp系数与时间周期T_Cycle前后时间点的设置气压与实际气压差PV-SV乘以Ki系数再加上范围参数LastOUT。具体公式如下:
PLC程序实现如下图所示
三、实际效果曲线
在PI算法介入的实际控制过程后,在8秒内气压就稳定在±0.5kPa范围内,达到数据采集的要求。
[此贴子已经被作者于2019/8/6 13:35:55编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/1 20:46:33
后面的算法的基本上稳定了。。感觉到接近西门子的编程功能块的方法类似
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/8/2 7:54:31
以下是引用465010287在2019/8/1 20:46:33的发言:
嗯 结构化编程,都差不多了
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2019/8/2 10:11:29
看了下大家的参赛内容,觉得都棒棒哒!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/2 12:57:26
回复 #2楼 三三hAbeGvQx
都是快一个整体的机构化编程,不知道AB GE 欧姆龙是不是同样也适用
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/8/2 15:20:04
以下是引用465010287在2019/8/2 12:57:26的发言:
都差不多了,这些年大家都往IEC标准靠。  听说富士的 最接近IEC 标准,其他各家都各有千秋
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/8/2 15:20:43
以下是引用jint在2019/8/2 10:11:29的发言:
看了下大家的参赛内容,觉得都棒棒哒!
谢谢鼓励
1442
行者无疆wsRd
文章数:35
历史总积分:1442
发表于:2019/8/2 15:42:10
自己写写通用的计算块挺好的,这个点下赞。也可能是你的压力工况比较复杂,我做的压力反馈动态精度基本能达到±0.16帕斯卡。3U的模拟量手册上有官方计算公式可以参考下。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2019/8/2 15:54:06
以下是引用行者无疆wsRd在2019/8/2 15:42:10的发言:
嗯,以后其他PLC 也能用,方便易行
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/8/2 17:34:15
回复 #5楼 三三hAbeGvQx
越来越国际化,统一标准化编程,像是老万说的一样,以后的编程基本上都是标准块,靠拢
156.2192
