回帖:29个,阅读:2664次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/8/1 11:10:24
#10楼
排除加热管绝缘不好就不应该存在漏电,漏电断路器怎么会跳闸?漏电断路器质量有问题?
jianqiang913
文章数:454
年度积分:425
历史总积分:9056
发表于:2019/8/1 13:38:11
#11楼
回复 #10楼 qq2994216177
电源进线3相4线,也就是客户电源是零、地共用。。跟厂家技术了解,这种供电方式如果漏电开关前端有漏电,会导致这个漏电开关误跳。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/1 14:32:31
#12楼
零线怎么这么小?不怕烧了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/8/1 15:04:58
#13楼
第一次听说漏电断路器前端漏电会引起漏电断路器跳闸……工厂正常三相五线供电漏电断路器前端零地也是接在一起的,三相四线供电零地共用采用漏电断路器控制,设备接地保护连接到漏电断路器前端,但漏电断路器厂家这样解释相信很多人不理解……
老兔子
文章数:2577
年度积分:889
历史总积分:20131
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/1 20:31:32
#14楼
以下是引用jianqiang913在2019/8/1 9:30:35的发言:
负载为星接电阻丝,通过可控硅来控制。零线只负责给控制端供电,不到负载端!
通过可控硅(非线性元件)来控制温度,造成漏电保护断路器无规则跳闸这是正常现象,要解决问题就需要增加滤波器(滤除三次谐波)或者选择抗干扰能力强的专用漏电保护断路器。
29963
goldage
文章数:16508
年度积分:1481
历史总积分:29963
发表于:2019/8/1 20:49:50
#15楼
楼主题目说道电热丝做的炉子,新炉出现轻微漏电是正常的现象,其实楼主可以考虑用铠装加热管就基本解决新炉漏电问题,不过成本肯定是要稍微贵一点,但是后期基本维护会少很多
9056
jianqiang913
文章数:454
年度积分:425
历史总积分:9056
发表于:2019/8/2 8:55:31
#16楼
回复 #14楼 老兔子
电源进线3相5线的客户,用了漏电开关都没有出现过这种情况。而且这个配置也已经用了好几年了。头一次碰见这个进线没地线的客户,所以厂家技术那样解释应该有一定的道理。。
9056
jianqiang913
文章数:454
年度积分:425
历史总积分:9056
发表于:2019/8/2 8:57:18
#17楼
回复 #15楼 goldage
这个功率比较大,电阻丝都是定做的。用铠装的话,空间不够!而且炉体尺寸也是固定的,不好更改!
7622
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:218
历史总积分:7622
发表于:2019/8/4 20:23:06
#18楼
回复 #4楼 qq2994216177
说的对,安全是第一位,同样遇到过加热管的问题。冷态时一切正常,通电加热后就漏电,换加热管解决。有时候一台设备多根加热管出问题,检修时没点耐心能把人搞疯!
 心底无私天地宽
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2019/8/5 11:31:57
#19楼
加热管,伺服驱动器带电机,变频器带电机都是漏电源,设备有这些东西如果配漏电开关真的是麻烦多多。建议用闸刀开关一类。
尤其是加热管,一根漏电可能很小,多根通电后,累积的漏电量导致漏电保护开关跳闸要把你气死。
