3相4线与漏电开关!!
[3]
3相4线与漏电开关!!
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2019/7/31 16:28:18
到客户现场才知道3相4线供电,加热控制箱配了漏电断路器,到了现场试机,不定时的跳闸。没办法拆开断路器,准备取消漏电功能。。找厂家售后确认剪短红色,黄色,黑色这3条线就可以了。给客户那边沟通,现在正等结果。。哎,,,这个漏电开关也要谨慎使用啊!!
倍福 | 楼宇自动化技术助力机场航站楼自主高效运营
YXBK
作者的所有帖子(21898)
发表于:2019/7/31 16:47:37
是不是设备确实有漏电?
大家一起学习
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2019/7/31 17:09:31
回复 #1楼 YXBK
如果设备有漏电,这个开关应该根本就推不上去。。
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2019/7/31 18:47:32
我这边这两年服务的对象这点就很好,项目进去前1-2个月就会让我们申请二次配,自己选择。如附件
附件:
本地下载
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/7/31 18:56:48
你加热管绝缘摇过没?有一种可能加热管发热到一定温度后绝缘降低,漏电断路器跳闸,我就遇到过,只能是换加热管,你取消漏电功能客户那里安全检查不过关,万一漏电出事你都要担责任……
TwinCAT 3.1 运动学变换功能库 Level 4
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/31 19:31:19
我们曾经的一个设计案例就是加热的产品一般很少选漏电保护器开关,都是接好地线。
因为我们采购加热管总是不怎么过关
针对大批量生产应用的高效 I/O 和运动控制解决方案
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2019/7/31 21:47:05
三相四线漏电保护跳闸,说明你的负载应该是存在有漏电,建议仔细排查,如果你要当成空气开关来使用,前段时间已经对这个问题讨论过,建议看看旧贴
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2019/8/1 8:18:53
回复 #4楼 qq2994216177
我们用的是发热丝,用砖砌的炉膛,刚做好的时候会有一点潮湿,烘炉以后绝缘就很高了。不存在你说的这种情况。。。
EK9300:灵活的网关 — 用于连接不同的控制领域
122198961
作者的所有帖子(306)
发表于:2019/8/1 8:28:51
看图片这个电源线是在下端,而且零线非常细根本不适合带大功率负载。所以主零线应该没有进开关不符合接线标准。
[此贴子已经被作者于2019/8/1 8:31:04编辑过]
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2019/8/1 9:30:35
回复 #8楼 122198961
负载为星接电阻丝,通过可控硅来控制。零线只负责给控制端供电,不到负载端!
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
