机电一体化
回帖:1个,阅读:1935次 [上一页] [1] [下一页]
656
kjznzdh
文章数:12
历史总积分:656
发表于:2019/7/31 15:14:23
本例为研控 ESS57-C21 系列步进电机的 CANOPEN 配置方法,使用硬件为西门子 1200PLC,开疆智能 canopen 转 profinet 转换网关(型号:KJ-PNG-105)研控步进电机(型号:ESS57-C21)软件为西门子博图 v15
网关配置软件
第一步:导入 EDS 文件
第二步:添加主设备
第三步:设定网关参数
第四步:添加从设备并设置参数
以速度模式为例:
配置完后生成下载 (注意,一定要先点击生成,之后点击下载。在此之前可以先点击设置配置下载线 COM 口)
第五步设置博途组态 先添加 gsd 文件
在右侧选择对应型号网关
第六步:设置设备名称及设备 IP
第七步:设置输入输出字节数 上图中按参数数据大小分别占据 1 个字节 2 个字节和 4 个字节所以起始位分别填写 0,1,3。因总共占用 7 个字节 所以博途中选择 8 个字节或者分别添加 1,2,4 字节。
第八步:下载组态至 PLC 中
第九步:打开监控表分别监视 QB64~QB70 QB64 对应 Mode of operation 即模式选择,输入 03 选择速度模式 QB64~66 对应电机控制字依次写入 06,07,0F 启动电机 QB67 对应速度写值后电机开始运转
附件:
[本地下载]
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2019/7/31 15:22:53
移帖。(请注意您的发帖)
canopen转profinet网关连接JSDG2S系列+交流伺服驱动器案例
本案例是介绍如何用canopen网关将设备接入profinet网络。欢迎大家交流讨论
第一步:首先获取正确版本的 CANOpen Configuration Tools(CANOpen 配置工具),本案例使 用的版本为:
第二步:如果在本地电脑已经安装了低版本的 CANOpen Configuration Tools,请先卸载,卸 载方法参照 KJ-PNG-105M2 使用说明书,然后安装 CANOpen Configuration Tools,如果没有安装过 低版本的,请直接安装;
第三步:请参照 TECO 公司 JSDG2S 系列使用说明书和 KJ-105M2 使用说明书,对 CAN 接口的 线序描述,正确制作 CAN 线缆;
第四步:请参照 JSDG2S 系列使用说明书设置伺服工作在 CANOpen 模式下,CN001 设置为 C:
第五步:参照 JSDG2S 系列使用说明书,设置 CN078(CANOpen 波特率)和 CN079(CANOpen 站地址),此处设置应与下文 CANOpen Configuration Tools 的配置相同;
第六步:打开 CANOpen Configuration Tools,按照 KJ-105M2 使用说明书,在【文件】菜单中 选择【导入 EDS 文件】,导入与实际伺服配套的 EDS 文件,本案例使用的版本为:
第七步:添加主站设备,KJ-105M2,添加从站设备伺服,并设置从站的站地址为步骤五相同 的站地址,本案例设置为 3:
第八步:设置 CANOpen 主站参数,波特率设置和步骤五相同,如果 CANOpen 网络为同步模 式,设置同步周期(此处根据 canopen 规范单位为:ns),图中画红线的两个参数:
第九步:配置从站 PDO 参数,JSDG2S 的 EDS 文件默认 RPDO1 和 TPDO1 是有效的,可以根 据需要的运动模式进行勾选,本案例使用位置模式,所以选择 RPDO3 和 TPDO3,映射模式 选择为 Byte,并设置各个对象在输入输出区映像的偏移:
第十步:设置 PDO 的通讯参数,主要是 COB-ID 和传输类型,此 EDS 文件的 RPDO3 的 COB-ID 默认为 0x400+&NodeID,因为站地址为 3,所以此处的 COB-ID 为 0x403,传输类型默认为事 件驱动,此处可以根据需要进行不同的选择,TPDO 的通讯参数设置方法类似,TPDO3 的 COB-ID 默认为 0x383+&NodeID,此处为 0x383:
第十一步:JSDG2S 伺服的设备参数设置,根据需求设置设备参数,这些设备参数的设置, 会通过后台的 SDO 发送给伺服从站,本案例使用位置模式,所以模式设置为 1(位置模式),
这些参数的含义在 JSDG2S 的使用说明书都有描述,由于 JSDG2S 伺服的默认速度为 0,所以 速度也要设置一下,根据需要设置一个值:
第十二步:至此 CANOpen 参数设置就完成了,点击【生成】按钮,则生成下载文件,连接 好 KJ-105M2 的 USB 下载线,在设置中选择正确的串口,进行下载,CANOpen 参数配置下载 完成;
第十三步:打开西门子博途软件,首先安装 KJ-105M2 的设备描述文件 GSD 文件,如果博途 的版本较低比如 V13,请选择 V2.3 的 GSD 文件安装,如果博途的软件版本较高为 V14、V15, 请选择 V2.33 的 GSD 文件安装:
第十四步:根据在 CANOpen 的配置,在博途中配置 KJ-105M2,CANOpen 配置中配置了两个 字节的控制字,对应博途的两字节输出,配置四个字节的目标位置,对应博途的四字节输出, 配置两字节的状态字,对应博途两个字节输入,配置四个字节位置反馈值,对应博途四个字 节输入,并确认配置软件的设备名和 IP 地址和博途配置一致,则配置完成,下载配置,
第十五步:以下步骤根据伺服的启动顺序修改控制字,先写控制字 06,状态字变为 31;
第十六步:写控制字 07,状态字变为 33;
第十七步:写控制字 0F,状态字变为 37,完成此步骤则电机抱闸,用手是转不动了;
第十八步:写控制字 1F,写一个目标位置,更新数据,则电机开始转动;
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/7/31 15:24:17编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
