电力自动化
回帖:15个,阅读:3038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
铜皮作为地线
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/8/1 21:22:26
#10楼
10平方的编织铜线都有现成的,干嘛非要用铜皮,又不好安装
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/1 21:52:17
#11楼
以下是引用578313419在2019/7/31 13:20:16的发言:
是的,就是这种电缆。据说这种电缆能很好的防止电磁泄露,最大程度上减少来自电缆的电磁干扰,但是必须要可靠的接地。我们准备用50*1mm的铜皮作为地。柜子内部所有的地都统一使用铜皮,柜间也用铜皮可靠连接,铜皮和柜子也连接起来。将所有柜内的元件地都统一用尽可能短的黄绿线接到铜皮上。
建议这种接地,最好和动力接地区分一下
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/8/2 8:48:25
#12楼
为了可靠接地吧,EMC有用铜箔纸接地,EMC就好过了
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/8/2 12:41:09
#13楼
回复 #10楼 goldage
编织铜线据说时间长了以后铜线相互之间的接触会有缝隙,会有电磁泄露。而且有时候会有电火花出现。比较危险
而且我们用的是同轴电缆,用过就应该就不需要编制铜线了吧?
[此贴子已经被作者于2019/8/2 12:43:35编辑过]
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/8/2 12:45:52
#14楼
回复 #12楼 kazefsh
EMC主要是靠同轴电缆,同轴电缆的屏蔽层需要可靠接地,为了保证屏蔽层的可靠接地所以采用了铜箔纸接地。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/8/2 18:22:43
#15楼
回复 #14楼 578313419
emc不仅有辐射还有传导,尤其是大功率的,要保证可靠接地,外壳是由不同钣金件连接可能存在电位差
46.8003
