电力自动化
回帖:15个,阅读:3038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
铜皮作为地线
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/7/31 11:11:24
各位好:
   最近用中频电源(15KW,8台,30KHZ)干扰比较大。供应商建议用铜皮作为地线。用黄绿线连接电源和铜皮,黄绿线尽可能短。我就想每个柜子都拉一个和柜子一样长的铜皮,所有的地线都接在铜皮上。每个柜子之间用铜皮连接。现在不太清除铜皮的规格(宽度,厚度,材质)特来质询。
   希望各位不吝赐教。
   谢谢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/31 12:10:26
楼主最好确认一下,供应商是让你拿铜皮作为地线,还是让你用铜皮包裹上线,进行防干扰处理。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/31 12:19:18
铜皮当地线?好吗?地线最好是既导电又导磁的金属。电磁干扰嘛,只对电起作用,对磁不起作用?效果行吗?如果仅仅是考虑电的安全性接地,铜金属可以做地线。如果是考虑EMC电磁兼容性的防护,铜就不合适了吧?
我是你的朋友
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/7/31 12:51:28
回复 #1楼 李东泽
用铜皮作为地线,我们用的是同轴电缆。供应商的意思是同轴电缆只要把地接好,基本上就能杜绝中频电源带来的干扰
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/7/31 12:54:41
回复 #2楼 kdrjl
我们使用的是同轴电缆,供应商的意思是只要是用了同轴电缆,并且同轴电缆的屏蔽层可靠的接地了基本就能杜绝电磁干扰问题。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/31 13:07:52
以下是引用578313419在2019/7/31 12:51:28的发言:
楼主说的是这样的电缆吗?
如果是这样建议采用厚度0.5-0.75mm铜皮,然后周长和电缆一样
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/7/31 13:20:16
回复 #5楼 李东泽
是的,就是这种电缆。据说这种电缆能很好的防止电磁泄露,最大程度上减少来自电缆的电磁干扰,但是必须要可靠的接地。我们准备用50*1mm的铜皮作为地。柜子内部所有的地都统一使用铜皮,柜间也用铜皮可靠连接,铜皮和柜子也连接起来。将所有柜内的元件地都统一用尽可能短的黄绿线接到铜皮上。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/31 20:54:02
中频有可能是谐波,电磁干扰的简便方法就是接地
谐波的话就要用滤波器了!
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/8/1 8:35:59
回复 #7楼 wenquan753
控制部分的电源滤波器已经加了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/8/1 14:31:12
回复 #4楼 578313419
哦,那就试试吧。看看效果是否很好?希望有一个最终结果。谢谢。
我是你的朋友
46.8003
