变频器论坛
回帖:6个,阅读:1532次 [上一页] [1] [下一页]
745
变频器维修ei
文章数:9
历史总积分:745
发表于:2019/7/30 18:42:21
西门子430 55KW炸机,炸毁U,V两路IGBT,现已修好驱动静态电压平衡。单独给电源驱动板上电报A0503欠压,R0026显示0测788没供电,一直找不到问题,最后加模块测A788供电正常,但r0026依然为0。最后加上模块,电流检测块(除整流,电容,突波吸收,风扇外已装整机)后报F0002过压。测A788,A786供电正常,A788 1-2脚输入电压117mA,13-16脚输出4.95V,R0026显示1043。现在没有思路了,恳请各位指导一下,谢谢
745
变频器维修ei
文章数:9
历史总积分:745
发表于:2019/7/30 19:09:22
前面写错了,A788  1-2脚输入电压为174MV
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/7/30 20:44:30
很明显了,不是么
745
变频器维修ei
文章数:9
历史总积分:745
发表于:2019/8/2 11:37:57
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
图纸我看了,788周围原件都正常,788也换了好几个,现在就是788输出不对
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/8/2 12:23:33
回复 #3楼 变频器维修ei
运放呢
745
变频器维修ei
文章数:9
历史总积分:745
发表于:2019/8/3 10:13:31
回复 #4楼 AlsacePMuhLG
现在788的输出已经到达5V了
87
1753277812
文章数:25
年度积分:87
历史总积分:87
发表于:2023/4/27 23:07:59
回复 #5楼 变频器维修ei
我最近修的也是这样故障和你一样输出5v,又没东西坏,修了几天了
140.6171
