变频器论坛
回帖:5个,阅读:1128次 [上一页] [1] [下一页]
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
发表于:2019/7/30 10:50:35
无输出,启动后六路驱动测量交流12v,先怀疑模块坏,后换了无效,三相模块输出测量只有70V左右(虚电),拖电机无效,正负电源正常,不知什么原因,请教各位
[此贴子已经被jint于2019/7/30 11:36:42编辑过]
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
发表于:2019/7/30 10:51:59
以下是引用郑成林在2019/7/30 10:50:35的发言:
3点7千瓦
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/7/30 11:33:07
驱动有问题,只要一路有问题全部封锁输出!还有,别是雕刻机上用的啊,基频400,你设定个50HZ启动它。确实没多少电压输出!
[此贴子已经被作者于2019/7/30 11:37:03编辑过]
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2019/7/30 11:55:54
雕刻机上用的是DZB312B003.7L4DK,测量驱动最好用示波器,输出电压用有低通滤波的真有效值的万用表。
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
发表于:2019/8/6 8:29:39
使用的是50HZ,后换1主板才有输出,不知主板哪里出问题了?
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2019/8/11 20:38:51
回复 #4楼 郑成林
您好,我也遇到过一次这样的情况,也是更换主板解决问题,六路驱动用万用表测量有12V电压,但用示波器观察驱动脉冲异常。脉冲不随着调整频率的变化而变化。
93.7454
