变频器论坛
回帖:2个,阅读:2198次 [上一页] [1] [下一页]
1237
yunshao9420
文章数:49
历史总积分:1237
发表于:2019/7/29 18:06:56
  我有一组震荡给料器电机0.55KW,一台AB750变频器一拖二控制运行,一般都是在15-30Hz低频运行中,现在正常运行过程中,经常会报硬件过电流故障,停机。检查电机均正常,现场检查操作工艺无问题,电工检查变频器参数正常。最后没有其他办法,换备用电机后启机运行正常。现在所有人都说电机有问题,可是的电机确实没有问题。
  哪位仁兄帮忙分析一下,这是什么情况。谢谢,坐等回复。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2019/7/29 18:25:04
电流多少?电机是否发热?电机是否频繁启动?凉了就正常。
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2019/7/30 9:53:39
检查电机轴承。
62.5064
