罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:5个,阅读:2008次 [上一页] [1] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/7/29 17:14:37
最近,客户现场遇到个棘手问题。AB伺服的原点在每次断电上电时都会发生偏移,有没有懂的大神知道有哪些原因会导致原点偏移?
图中的Position 和Offset又是代表啥?原点位置和补偿值吗?图示为离线状态下数据
在线后Position会变为设定值。
从程序看,原点位置为532,补偿值750
每次断电送电后,运行设备都会先回原点然后运行到532位置但是每次532位置都不相同就需要校准532.
而编码器反馈的实时值与设定值相符,但是位置却不同,因此怀疑原点发生偏移。
[此贴子已经被作者于2019/7/30 6:38:59编辑过]
博百家之长,更上一层楼
小电EF
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/7/30 5:53:06
程序是不是上电   初始化附值   了
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/30 22:50:38
定位准确吗?把偏移填0看看是不是刚好到光眼?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/8/2 16:51:33
对原点位置重新进行校准,调整原点处传感器位置,对软件中Position、offset输入实际测量值,经过多次通断电,不再出现位置偏移。说明还是系原点偏移导致。
博百家之长,更上一层楼
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/5 13:13:32
物理原点传感器的位置有关系。动作点要完全行走出原点传感器的感应区间。
53
在路上YFJB
文章数:38
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/23 11:07:00
您好,ab伺服电机编码器怎样设置零位
