欧姆龙OMRON
回帖:34个,阅读:6440 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28185
ytleaderplc
文章数:11759
年度积分:1145
历史总积分:28185
发表于:2019/7/29 21:50:34
#10楼
232 485搞清楚
email:  ytleader@126.com
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/7/30 8:17:54
#11楼
回复 #9楼 ZCMY
你是说422?
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/7/30 8:37:50
#12楼
回复 #4楼 李东泽
可以
Smart 700 IE连接CP好像只支持422。
应该OMRON的标准的连接触摸屏的线缆就可以,你这是自己焊的?
注意接口设置。
20953
pqsh 版主
文章数:7751
年度积分:687
历史总积分:20953
发表于:2019/7/30 9:11:17
#13楼
[quote]以下是引用蜀中之首2019/7/29 18:44:56的发言:
以下是引用李东泽2019/7/29 17:04:20的发言:
以下是引用YXBK2019/7/29 16:48:58的发言:
图纸是不是错了,应该是正对正,负对负吧
这个接线的图纸来源于西门子smart触摸屏说明书上的。
错的
9针定义
这个定义真恶心人.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/30 9:34:36
#14楼
[quote]以下是引用pqsh2019/7/30 9:11:17的发言:
图纸是不是错了,应该是正对正,负对负吧
错的
9针定义
这个定义真恶心人.
没有按照2、3、5来,所以觉得不好?
联系!腾讯扣扣149034219
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/30 12:27:55
#15楼
以下是引用nick5122019/7/29 17:25:50的发言:
原来做过CP1H和smart触摸屏通讯,可以连上,但效果非常不理想!
触摸反应严重延迟,按钮半天才响应,数据接收显示慢的要死!
波特率、通讯线、通讯接头改的改换的换,都不理想!
打西门子也没招,后来没办法换了屏才好。
综合来讲,smart屏就是个贴西门子的laji货,配配同级别的smart plc用用吧
smart和欧姆龙的那个型号PLC进行的通信
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/30 12:28:57
#16楼
以下是引用ZCMY2019/7/29 21:38:00的发言:
PLC上是RS232接口,你按RS485接线,肯定是通讯不上的;
啊,这样啊,那我在看看不行换一个PLC
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/30 12:29:55
#17楼
以下是引用sxjice5452019/7/30 8:37:50的发言:
可以
注意接口设置。
能通信,关键是效果,如果向楼上的样子,通信效果不好,我 还是直接换屏吧
19706
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:287
历史总积分:19706
发表于:2019/7/30 14:58:50
#18楼
这样的用法本身就比较怪异了。
20953
pqsh 版主
文章数:7751
年度积分:687
历史总积分:20953
发表于:2019/7/30 15:13:48
#19楼
[quote]以下是引用guanyumou2019/7/30 9:34:36的发言:
图纸是不是错了,应该是正对正,负对负吧
错的
9针定义
这个定义真恶心人.
没有按照2、3、5来,所以觉得不好?
是的,关版.您肯定先看出来了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
