变频器维修
回帖:10个,阅读:2424 [上一页] [1] [2] [下一页]
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 13:55:00
大佬们好,小弟初步接触变频器 图中为遇到的变频器炸机问题 想向大佬们请教 可能导致如上图所示现象的原因有哪些
[此贴子已经被jint于2019/7/29 14:05:21编辑过]
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 13:55:33
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 14:04:50
不论什么故障原因造成的,能炸机不是过压就是过流
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 14:10:49
回复 #2楼 难了
额 个人感觉可能的原因是不是输入三相电压不平衡 一相电压低了 导致一相电流大了 先烧毁接触器 再启动时 接触器不吸合 导致充电电阻也烧毁了
但是三相电压不平衡应该会报欠压  不是很能理解 毕竟初学 想问问大佬们有没有其他可能 增加下经验
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 14:46:02
回复 #3楼 额oYiLIsFWoy
除非电路损坏,输入电压不平衡会报欠压不工作的,有接触器可能会因为接触器触点接触不良打火引起电流过大或短路导致炸机
+5
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 14:50:37
回复 #4楼 难了
好的 谢谢您
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/7/29 15:39:44
回复 #5楼 额oYiLIsFWoy
客气,大家互相交流呗
[此贴子已经被作者于2019/7/29 15:40:07编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2019/7/29 18:08:25
回复 #2楼 难了
过热也会
+5
11643
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:255
历史总积分:11643
发表于:2019/7/29 18:32:17
风扇坏,灰尘多,散热不好,电机或输出线短路,接地。内部元件烧坏短路,电弧放电。
+5
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/29 18:51:46
静电 灰尘 过热 过流 过压 短路 进异物 进水 酸性 碱性 腐蚀性气体或液体 长期停机 负载过重 卡住或短路 主回路电容变质 漏液 容量减小 特性变差 电网电压波动 变频器载波频率高 人为原因,制动管或制动电路短路,周围有功率补賞装置,变频器与电动机接线距离长 长期超负荷运行。。。
+5
