三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:3960 [上一页] [1] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/29 9:04:31
目前本人还没用过利用伺服Z相作为原点位置,一直在思考一个问题,正常情况伺服连丝杆用这个方法没有问题,当联轴器松动,或换一颗伺服马达的时候再利用伺服Z相做原点,和以前位置肯定不一样,这个时候怎么去避免位置和以前不一样的情况。有点烧脑了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20677
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:411
历史总积分:20677
发表于:2019/7/29 9:29:55
这应该没什么烧脑子的吧.伺服自己的编码器只用来校正自己,不能校正实际工位.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4773
gaoyingchun
文章数:515
年度积分:140
历史总积分:4773
发表于:2019/7/29 9:39:02
上位还要开放一个偏置参数,电机重新安装后,需要再次校正0点
共同学习!!!
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/7/29 10:47:01
联轴器松动是要把联轴器检修好,更换马达那就重新设定原点
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/29 10:55:12
哦哦,那我不用Z相,直接用个感应器得了,更直观一点
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/7/29 11:27:43
以下是引用zrx5176978092019/7/29 10:55:12的发言:
回原点本来就要有一个感应器作为原点开关呀
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/29 11:51:53
回复 #5楼 YXBK
很多资料都是 DOG加Z相,我想用DOG加感应器 就是两个感应器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/7/29 13:11:51
如果精度不高可以省掉这个信号
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/29 17:09:22
伺服的Z相信号接入PLC,调用原点复归指令时调用到这个点。就会造成原点信号,是PLC认为回到的原点,伺服电机负责转,但是不知道哪里是原点的。这个时候需要外部的DOG ,正传限位,反转限位等确定的系统原点。
1121
leimc
文章数:2
历史总积分:1121
发表于:2020/3/27 17:44:34
以下是引用zrx5176978092019/7/29 11:51:53的发言:
无论是Z相还是传感器,都是一个输入信号,想不用 DOG+Z 改用 DOG+原点传感器,将Z信号改成原点传感器信号就是了。
93.6006
