回帖:5个,阅读:2207次 [上一页] [1] [下一页]
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/7/28 17:56:30
我在系统里装了个电流变送器。然后记录按一定的时间间隔或超过一定偏差时采集电流暂存在寄存器里,如何根据寄存器里的值判断电机的启动电流,正常运动电流,堵转电流
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/28 18:51:31
0A后的电流就是启动电流,在正常运转时记下正常运作电流,超过正常电流一定范围的就是堵转电流。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/28 20:52:01
电流的响应速度很快,你的采集信号如果慢,就采不到相对准确的值呦。PLC的时间扫描周期行吗?
我是你的朋友
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/7/28 21:14:45
启动电流看你的电机的工况,带负载和空载启动电流有差异,直流电机的驱动器一般都会设置有保护,当产生堵转时候会迅速降低电枢的电压从而使电流迅速降低,如果你的监测采样速度够快就可以采集到电枢电流的曲线状态
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/28 21:40:53
一般直流电机的启动电流很大,一般都是10倍左右,建议楼主在测量启动电流时候,加上一个启动信号,
堵转电流和额定电流比较就行了,高于额定电流应该就是堵转电流。
建议仅供参考
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2019/7/29 21:59:37
我是用电流变送器转换成4-2ma输入到模拟量模块,电机的启停由外部开关控制,和plc没有关连。plc只是读取到电流量,现在需要根据采集到的电流数据,分辨出正常电流,堵转电流
250.0405
