变频器论坛
回帖:9个,阅读:1414次 [上一页] [1] [下一页]
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/27 16:50:07
已经有人问过这个问题,但是我觉得并没有看到合理的答案,原帖在这里
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=274309
* 帖子主题: 变频器中关于PID的比例增益的含义
下面是关于比例增益变频器原厂家的说明书的说明
知行合一。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/7/28 8:27:55
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/28 20:57:13
这说明书说的很好理解呀。当设定值等于100%,实际值等于0%时,这是它的极限偏差,此时PID输出等于100%最高运行频率。此时忽略了积分和微分分量的作用。
说白了,就是调节器在阶跃输入瞬间,输出是阶跃响应。输入偏差100%,输出就是100%。
我是你的朋友
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/29 10:19:59
回复 #2楼 kdrjl
我不是不能够理解PID的原理和用途,而是变频器里机一直对KP比例增益这名话困扰了很久
当设置KP为100时,偏差为100%,输出为100%。
通过实验我得出了以下结论,不知道对不对,请看以下说明
知行合一。
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/29 10:20:12
回复 #1楼 YXBK
知行合一。
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/29 10:48:38
只有实验才能出真知
于是我做了一个小小的实验,一台变频器,一个传感器做反馈
设置变频器第一条A通道为变频器面板电位器
         第二条B通道为PID通道
设置变频模式为A-B
PID参数设置
设定值为50%
反馈通道选择位移传感器
特性为负特性(正反馈)。
比例增益KP=1
积分时间=0
微分时间=0
理论阶段
根据PID定义,U(k)=Kp*E(k)
此时位移传感器在0处,则E(k)=50%,由于是负特性则KP=-1;
计算可得U(k)=-50%;
变频器上限为50HZ,则PID输出50*-50%=-25HZ;
面板电位器旋转到25HZ
模式为A-B,则变频器输出为25-(-25)=50HZ;
移动电位器到50%,偏差为0,PID输出为0,变频器输出为25HZ;
移动电位器到%100,偏差为-50%,PID输出为+25HZ,变频器输出0HZ;
实验阶段
设置相同
当电位器在0处时,PID输出为-0.25HZ,变频器实际输出为25--0.25=25.25HZ;
当电位器在50%处时,PID输出为0HZ,变频器实际输出为25--0.25=25.25HZ;
当电位器在100%处时,PID输出为0.25HZ,变频器实际输出为25-0.25=24.75HZ;
设置KP=4;
当电位器在0处时,PID输出为-1HZ,变频器实际输出为25--0.25=26HZ;
当电位器在50%处时,PID输出为0HZ,变频器实际输出为25--0.25=25HZ;
当电位器在100%处时,PID输出为1HZ,变频器实际输出为25-0.25=24HZ;
设置KP=100,就和理论结果相同了
结论,变频器的比例增益,并不是PID公式中的比例系数,而是把比例系数放大了100倍的一种参照增益
EXCEL仿真图
此为比例增益为100,也就是比例系数1来计算,系统明显发散振荡
此为比例增益为10,也就是比例系数0.1来计算,系统可行,因为是模拟,所以不存在干扰,因此看起来比较平稳,实际应用中还是会有一点振荡
因此在实际应用中,比例系数很少用到大于1的情况,变频器厂家应该是为了方便设置和精度,才把比例系数放大100倍作为比例增益来用。
总结完毕
[此贴子已经被作者于2019/7/29 11:07:37编辑过]
知行合一。
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/29 11:05:18
另外为什么看起我那个仿真没有什么静差,因为我把前后系统的误差设置得非常接近,大约在0.001HZ左右,所以静差几乎看不出来,如果放大前后速度差,就能很直观的看纯比例调节所表现的静差问题
知行合一。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/29 14:47:19
回复 #3楼 机栝
放大倍数的设置范围可以很宽,但实际设置多少,还是取决于实际的负载时间常数。
我是你的朋友
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/29 15:17:33
回复 #7楼 kdrjl
是的,但是我最近用的3种国产变频器,比例增益都只能设置到100,三菱的查了一下,倒是可以设置到32767
知行合一。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/29 18:44:36
回复 #8楼 机栝
这个好办,直接咨询制造商的技术,问问他们放大倍数为1,是不是最大值?如果是,那就是把它视为100%是最大。
我是你的朋友
3703.1592
