回帖:8个,阅读:1098次 [上一页] [1] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/26 16:14:25
如图
1)如果输出同输入一样回路均为DC24V,输入端如果为正逻辑漏极输入接法,com接0V;输出端com接同一个电源DC24V,有没问题?
2)输出端不同的com对应的输出点,譬如Q0和Q2是否可以接不同的电源回路,譬如com0是DC24V+,com1是AC220V是否可行?
[此贴子已经被作者于2019/7/26 16:27:17编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2019/7/26 16:16:35
输出端不同的com对应的输出点,譬如Q0和Q2是否可以接不同的电源回路,譬如com0是DC24V+,com1是AC220V+是否可行?
继电器输出的应该是没有问题的。
email:  ytleader@126.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/26 16:38:17
输入接法,
输出接法,
我查询一下楼主提供的这个型号,
M218LDA24DRN
是继电器可以按楼主说的那样接,但是不建议楼主这样24v和220v混接,建议楼主通过继电器转接一下。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/26 16:56:48
以下是引用yutianhe95在2019/7/26 16:14:25的发言:
如图
1.实际上就是输入与输出共电源,没问题
2.没有共公共端是可以的。
大家一起学习
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/27 18:00:01
以下是引用ytleaderplc在2019/7/26 16:16:35的发言:
继电器输出的应该是没有问题的。
谢谢指点,以前都是输入24输出220,考虑到上次出的问题,这次全改24v,除了接触器的线圈外企。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/27 18:00:46
以下是引用李东泽在2019/7/26 16:38:17的发言:
输入接法,
输出接法,
我查询一下楼主提供的这个型号,
M218LDA24DRN
是的,输出我也不敢那么用,突然想到了问下,还是转接下比较稳妥。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/7/27 18:01:56
以下是引用YXBK在2019/7/26 16:56:48的发言:
如图
1.实际上就是输入与输出共电源,没问题
2.没有共公共端是可以的。
谢谢版主,了解了,输出端我还是尽量用24伏一种吧。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/7/27 20:05:27
输出用继电器过度一下使用更方便稳定吧!毕竟PLC输出继电器坏了你就不方便换了……
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/27 20:35:00
输出给你分组,就是方便用于不同的负载,输入只有一个com吧
怎样接线,原则就是匹配,不打架就可以
421.8775
