西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:6424 [上一页] [1] [2] [下一页]
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/8/16 9:08:00
231模块接收的是0-20MA,各位老大说是直接用计算的时候处理一下呢还是可以在DIP开关处选择?
如果可以,应拨位多少?
87758
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:965
历史总积分:87758
发表于:2005/8/16 9:09:00
用DIP开关选择;
87758
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:965
历史总积分:87758
发表于:2005/8/16 9:15:00
DIP的SW1、SW2、SW3设为:ON、ON、OFF;
1181
oannes
文章数:78
历史总积分:1181
发表于:2005/8/26 14:06:00
这位老大,231模块预设的DIP开关1,2,3就是ON ON OFF 啊,这样是0-20MA型的,4-20MA应如何设呢?同时4,5,6开关是如何呢?
多谢
87758
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:965
历史总积分:87758
发表于:2005/8/26 14:37:00
4~20mA也要用0~20mA;
EM231没有直接设成4~20mA的功能;
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/8/26 14:58:00
以下是引用ZCMY在2005-8-26 14:37:00的发言:
4~20mA也要用0~20mA;
编程序的时候把0~4mA截下
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1084
cookieabc
文章数:31
历史总积分:1084
发表于:2005/8/26 16:41:00
[/quote]编程序的时候把0~4mA截下
可以说具体一点吗?
87758
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:965
历史总积分:87758
发表于:2005/8/26 17:05:00
0~20mA对应的数值为:0~32000;
那么4~20mA对应的数值为:6400~32000;
1018
neuzhenhaita
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/9/1 1:04:00
qiang !
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/9/9 14:15:00
对采入的数据进行量程转换
LD     SM0.0
MOVD   +0, AC0                     //累加器清零
DTR    VD20, LD0                   //双字转实数
MOVR   LD0, LD4
-R     6400.0, LD4                 //零点迁移到4mA
MOVR   LD4, VD24
/R     25600.0, VD24               //量程20mA
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
