三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1011 [上一页] [1] [下一页]
yakid88
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 14:01:06
谢谢chi1225,YXBK对上一问题的回答,再一问题是在STL中对输出为SET y6,电磁阀不工作不打开,在手动时,输出set y6,电磁阀可以工作,请问三菱PLC FX1N CPU, 是不是要在输出端口加继电器啊。再次感谢
[此贴子已经被jint于2019/7/26 14:59:27编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/26 15:14:47
这个和输出口加不加继电器没什么关系的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
yakid88
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 15:19:55
回复 #1楼 fumz78
是的,本来PLC就是继电器输出,我检查了程序,只是程序在set y6 是不是这个地方停留时间太短的缘故。
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/7/26 15:20:27
这个你要考虑是不是双线圈的问题,你可以用M转换一下,比如自动时输出M20,手动时输出M21,然后M20与M21并联输出Y6
大家一起学习
yakid88
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 15:26:36
回复 #3楼 YXBK
好的,我在STL里赋值,外边对y6进行操作。看看
yakid88
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 15:34:53
回复 #3楼 YXBK
可以了,我在STL 里要开y6的地方,赋给脉冲,在外边赋值就可以开关y6了,感谢你提供思路,感谢FUMZ78,让我免加继电器。
46.8003
