回帖:19个,阅读:2032次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/7/26 11:52:01
#10楼
回复 #9楼 limassol
现在测得变送器输出电流到模块4.6ma,不对
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/26 13:02:58
#11楼
回复 #8楼 byf394127375
手头没有图纸,记忆中应该差不多。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/26 13:08:22
#12楼
建议你严格计算一下各个环节的数值。
1、测量PT100的阻值,算出温度。
2、根据温度、变送器的量程,算出电流。
3、根据计算的电流,判断实测电流是否正确。
如果不对,那么就想办法弄正确吧。然后,楼主就是高人了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/7/26 22:10:19
#13楼
两线制传感器,使用了PLC的系统电源,不同的系统之间出现电流差异不奇怪吧,想知道具体运行效果差异大不大?
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/7/27 8:30:50
#14楼
回复 #13楼 goldage
S7-300两线制变送器是PLC给供电,S7-200接两线的变送器是外部给供电的。。现在是同样的变送器,测得电流不同,找不到原因。。。望大侠给出答案
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/27 10:01:29
#15楼
以下是引用byf394127375在2019/7/27 8:30:50的发言:
按照本胖12楼告诉你的办法,那个是标准做法,4-20mA也是国际标准。另外,EM235的质量最差,要是瞎蒙,本胖就蒙EM235有问题。EM231+EM232的质量就比EM235好得多,有些国产的山寨EM235加了隔离,质量也比西门子原装的要好些。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
62
1961149971
文章数:273
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2019/7/27 12:53:45
#16楼
不管是温度变送器还是测量回路都有误差,可以多测几次取平均
此帖发自论坛手机版
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/7/28 0:31:03
#17楼
以下是引用yanli7234在2019/7/26 13:08:22的发言:
建议你严格计算一下各个环节的数值。
1、测量PT100的阻值,算出温度。
2、根据温度、变送器的量程,算出电流。
我今天又测了下,4.8ma它em235输入对应的数字量是6530,我计算的4.8ma输入对应的是7680,这样如果我没算错。是不是可以判定模块有问题?
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/28 1:54:20
#18楼
回复 #17楼 byf394127375
如果你肯定没算错,那么肯定是模块的问题。本胖好久没用过PLC了,忘了200的AI怎么算了,大致记得是0-32000吧,4mA应该对应6400,你这都4.8mA,还不到6400,肯定是不对了,所以是模块有问题。俺记得的可不保证对啊。
另外本胖不喜欢EM235,这东东稳定性不咋地,还不是隔离的,建议你另外加隔离器吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2019/9/3 15:51:52
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.9258
