回帖:25个,阅读:3646次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2019/7/25 21:16:46
#10楼
从图片看,楼主是用铜铝接线端子,这个没问题,如果那个螺丝加上弹簧垫片就更好,螺丝有点长,造成包绝缘的工作难度大了,为了工程的美观效果,下次驳接还是用驳接套吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/25 21:24:32
#11楼
特殊场合特殊对待,我们这里也是这样做的。只不过,我们现场会加装警示装置,防止人员踩踏。
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2019/7/25 21:40:14
#12楼
大热的天,这被子盖的。表情
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2019/7/26 7:16:54
#13楼
以下是引用woshigoutou在2019/7/25 21:24:32的发言:
它的电缆应该是放在线槽里,架空的话没问题。
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/7/26 8:23:55
#14楼
接过300的铜电缆,目测这电缆没有300
博百家之长,更上一层楼
franklovey
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 8:53:01
#15楼
铝线没怎么用过,铜线这种接法在铜鼻子打的没问题的情况下是OK的!  最好在大电流下检测一下温度!防止接触电阻发热烧坏!
2975
nick512
文章数:72
年度积分:125
历史总积分:2975
发表于:2019/7/26 9:50:23
#16楼
最好是每相错开接,避免局部温度高!
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2019/7/26 14:29:03
#17楼
螺丝要用镀锌的为好...
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2019/7/26 21:08:12
#18楼
临时用行 就是咋包了这么长。。。有条件搞个接头箱好点还可以定期检查
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/7/27 10:01:41
#19楼
  以前做施工用电的时候,经常连接电缆,我使用的是铜套压接不需要螺丝固定,不同的是没有使用过铝线。没看见朋友怎么包扎的,想说的是自粘绝缘胶带一定要使用(放水效果好)。我包扎的方法是:第一层使用尼龙扎带(防止接头刺破包扎层),第二层使用自粘绝缘胶带(绝缘放水),第三层使用电工胶布。连接线够长的话要把接头错开,接头在同一个位置如果电流大温度高容易短路(我遇到过)。
   接头位置有条件呢,使用密封的过渡电箱里面放一块接线端子排。
   使用中要周期的巡检:电流 接头温度(有热成像仪就很方便测量)。
93.6006
