回帖:13个,阅读:1522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2019/7/25 0:29:03
如题   做一个机器  动作有点多  如果把设备做出来再写程序会耽搁太久   有没有什么能模拟演练程序的软件呢  能看见模型的那种
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/25 7:07:13
建议楼主可以把外部的一些接近开关或者光电开关等接好,在进行测试
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2019/7/25 8:24:13
啥意思,做设备,跟写程序两者没啥影响,为啥一定要机器做好再写程序
江楓渔
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2019/7/25 10:01:08
回复 #2楼 18540531
就是说  程序写入plc 后  设备运行起来不能有一点错误,我目前做不到上机后不出错,  所以有没有什么配合梯形图可以模拟设备运行的软件
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/25 10:40:27
本胖想了半天,给你一个不是很成熟的建议:
1、假设你非常熟悉工艺;假设你有充足的时间;假设你很有耐心。
2、以西门子PLC胃里吧,用FB做出现场的所有设备的模拟程序,如果可能,做出接触器、阀门等等的模拟FB。
3、首先做出现场设备的模拟程序,这个可以结合上位机的组态软件(比如wincc)来实现,我原来做过小系统的模拟,感觉难度不是很大,就是麻烦,要做出所有现场设备的模拟程序,跟真的一样,在上位机组态软件上做出对应的画面(当然,触摸屏的也需要暂时在上位机上模拟)。
4、现在可以做你需要的程序了,所有的IO点都用PLC的内部变量(西门子的可以用DB来代替IO)。
5、可以根据工段来分步的逐步编程、模拟。
5、最好做个Excel的变量映射表,这样在你试验完成之后,用FC或者FB加入IO映射程序,就可以实际运行了。
举例:
假设现场一个气动阀门,模拟程序要实现:开到位(DI)、关到位(DI)、开动作(DO)、关动作(DO),上述DI/DO用DB中的变量;在上位机发出开阀命令(假设当前是关到位)后,对应DO输出(DB变量)、延时、关到位无效、延时、开到位有效。控制程序收到开到位后,应该去掉开动作。最好在画面上全部显示整个过程。
上面是两个程序;模拟程序、控制程序。控制程序是楼主需要的,模拟程序将来不需要了。
啰里啰嗦的说了半天,也不知道说清楚了没有,但大致意思应该能理解吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/25 11:08:52
以下是引用527383814在2019/7/25 10:01:08的发言:
要做到不能有一点错误,这要看复杂程度,如果复杂的只能祝您好运了。
大家一起学习
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2019/7/25 11:31:45
写个大概的程序框架就好了;程序写得行不行,有没有BUG?只有下载到PLC里让设备运行起来后才知道~~好程序都是在现场不断改进,优化而来的。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/7/25 12:41:01
要求蛮高
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/25 15:23:13
不清楚你的控制复杂到什么程度,程序写入plc 后  设备运行起来不能有一点错误----看着好怕怕的,上天的感觉
先问,你对控制工艺过程很了解吗
纯逻辑控制,做个模拟开关盒,按照工艺分别搬动开关,观察输出指示灯,是否按要求点亮/熄灭。
带模拟,通过电脑认为给数据,看相应结果/趋势(PID等控制就别费时间了)
带通讯,显示,有条件就接上实物,没可能,用电脑。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/7/25 18:14:38
1、复杂程序不好仿真。2、所有程序上机测试动作之后才能发现所有问题,并不能100%预防。
187.4806
