安川YASKAWA
回帖:34个,阅读:8267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/24 19:29:13
#10楼
回复 #8楼 MU8399
楼主这张图是好像是横河的驱动器。
楼主是打算用安川驱动器的更换横河驱动器吗
MU8399
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 9:44:51
#11楼
回复 #9楼 YXBK
是更换原有的,以前的也安川的,现在我主要是不怎么清楚分频脉冲数(pn212),跟电子齿轮比怎么设置
MU8399
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 9:45:45
#12楼
回复 #10楼 李东泽
以前的也是安川的伺服,就是换一下型号
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/25 9:54:51
#13楼
以下是引用MU8399在2019/7/25 9:44:51的发言:
设定的伺服电
机旋转 1 圈的脉冲数。
这是好像是输出脉冲数,楼主是要给那接受脉冲数量。
设置完参数后需要断电重启
MU8399
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 9:58:19
#14楼
回复 #13楼 李东泽
pn212是设置分频脉冲数2048好像是出厂设置,但是还需不需要更改,大神能给说说吗?谢谢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/25 10:02:45
#15楼
以下是引用MU8399在2019/7/25 9:58:19的发言:
楼主你这个脉冲输出给了哪里啊,这个是要看你给的接收端的信号,是控制距离,还是控制速度,还是其他,然后再看设置多少脉冲合适,
47518
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2446
历史总积分:47518
发表于:2019/7/25 10:51:41
#16楼
你是更换的,那么原来设定多少现在也设定多少好了,如果你不知道原来是多少,我们也帮不了你。
大家一起学习
MU8399
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 11:19:07
#17楼
回复 #15楼 李东泽
这个脉冲应该是反馈给了机器人,图纸上写的速度
MU8399
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 11:20:56
#18楼
回复 #16楼 YXBK
这个是改造我现在不清楚以前的伺服拆了没有,所以说想先问一下别到时候搞不了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/25 12:35:07
#19楼
以下是引用MU8399在2019/7/25 11:19:07的发言:
嗯,我认为,你这个应该是主从控制,机器人会根据伺服驱动器发出的脉冲数,来走多少。
伺服电机转动多少圈,机器人到位,是计算出来的
46.8003
