变频器维修
回帖:7个,阅读:2122次 [上一页] [1] [下一页]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/7/23 9:47:38
英威腾chf100132kw机器,到手一看,整流逆变完好,电源板开关电源全废,还以为捡了个便宜。先还原电路,3844,开关管,供电脚稳压管,原边电流采样电阻坏,换新,然后悲剧了,启动变压器啪,啪,啪间隔一秒均匀打嗝,7脚供电在10~14V之间波动(chf100开关电源稳定工作供电脚是13V)单独上16V给3844正常,此故障明显是由于某方面保护引发,此时怀疑rcd回路,量上去正常,但还是换掉二极管和电容,再上电故障依然,过压保护肯定不可能,这下茫然了,由于开关电源炸的比较惨,怀疑开关变压器,找朋友送了一个,回头换上还是一样。中途担心驱动供电,24V供电有短路,懒得检查直接拆了开关变压器,只接原边,辅助供电,+15V给431供电的,故障依然。这下抓狂了,无奈再走一遍3844周边,居然居然发现3脚限流用的1K电阻坏的,我非常确定之前测量绝对是完好的,换元件焊接也触碰不到这个位置,回想起去年修惠丰的一个开关电源也是,先检查外围都好的,就是不工作,最后也是发现2脚电压反馈的电阻坏了。换掉电阻,上电正常。百思不得其解,难道电阻是再上电后损坏?!
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2019/7/23 11:32:44
标记一下,希望有小伙伴分析一下电阻咋坏的表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/7/23 14:27:19
炸开关管,并且炸坏电源芯片,外围的阻容原件都有炸坏的可能,很多情况都是测量正常上电后就是不工作,挨个拆下来测也是好的,反反复复折腾好几次终于坏定了才测的出来,估计就是大电流导致器件性能变差,遇上这种情况不想折腾直接通杀换掉,要想找到真因只有折腾。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/7/23 21:33:18
凡是炸开关管的,基本上3842或3844周边的电阻基本都会有问题,最好全换,过流检测的取样电阻是肯定要换,不论测量结果好坏
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/23 22:53:25
3脚接的是1K电阻?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/7/24 8:35:03
回复 #4楼 蛇会大学
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/7/24 18:21:21
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
这是滤波,前沿消隐
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/8/24 8:54:57
是不是外围有短路
此帖发自论坛手机版
1671.8295
