施耐德电气论坛
回帖:18个,阅读:8737次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/7/21 23:30:36
不久前得到了一个施耐德ATV12H037M2变频器,抱着学习的态度想折腾一下,于是下载了SOMOVE调试软件,,也找来了一根网线(网线是自己压制的,用的是交叉线序的水晶头压制方法),打开软件把网线直接插上上电了的变频器上发现变频器的显示屏出现一闪一闪的,好像电源断断续续的样子,但是电源是没问题的,在过几秒好像闻到一点烧焦的味道,果断断电,,,让变频器静止一阵子后上前查看,也仔细闻了,,发现没有烧焦的闻到,,请问是不是我的网线连接方法有问题所以烧了变频器通讯口?现在我都不敢上电了表情表情
6871
gemwisdom
文章数:380
年度积分:654
历史总积分:6871
品牌积分(施耐德):22
发表于:2019/7/22 7:53:54
通电之前都不看手册的吗?谁告诉你RJ45型的就是ENTERNET啦?记住上电之前一定要搞清楚每个接口的定义,端子的定义,那个网口是RS485通讯接口,乱接线是要烧东西的,目前基本日系 台系变频器标配的RJ45型接口一般为RS485+CAN通讯,施耐德因与东芝联合开发,所以也倾向于这种方式,目前来看,你这最起码控制板是坏掉了!下次不熟悉的机器一定要先看手册!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
品牌积分(施耐德):57
发表于:2019/7/22 9:06:20
不知道楼主的电脑还是变频器会不会烧坏,那个口是485口,只需要接两根线出来,然后用一个232转485的模块接到电脑的串口上,就可以通讯了!
                 一切为了生活
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/7/22 17:42:30
那个口应该是个串口RS485的,如果用网线最好不要交叉接。
24283
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1556
历史总积分:24283
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/22 18:55:59
RS485接2线就行,没记错为标准网线蓝色、白蓝两根。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/7/22 18:58:24
以下是引用gemwisdom在2019/7/22 7:53:54的发言:
看来是要报废了,一阵上电看一下
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/7/22 20:37:42
以下是引用xuhuifox在2019/7/22 9:06:20的发言:
如果我想变频器和电脑通讯使用somove软件,我应该怎样做
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
品牌积分(施耐德):29
发表于:2019/7/23 9:21:27
以下是引用51477工控迷在2019/7/22 18:58:24的发言:
看来是要报废了,一阵上电看一下
运气好的话也许只是通讯端口模块这里坏了,其他应该没问题
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
品牌积分(施耐德):57
发表于:2019/7/23 11:44:50
回复 #6楼 51477工控迷
软件很智能,连上了就可以上传下载了,我连过一次,很简单的操作,毕竟就是个变频器,能复杂到哪里去!
另外,要是你有任何施耐德的问题,可以直接打400-810-1315 电话,有问必答!
                 一切为了生活
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2019/7/23 12:22:12
回复 #7楼 26349092
上电了,,没什么问题,但是不知道如何验证通讯口的好坏
687.5066
