变频器维修
回帖:7个,阅读:1209次 [上一页] [1] [下一页]
-440
gzkowo
文章数:52
年度积分:-924
历史总积分:-440
发表于:2019/7/20 12:30:25
集成电路的检测方法
现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?广州科沃电路板维修培训中心认为,通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。
现以万用表检测为例,介绍其具体方法。 我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制电路板上的“地”线是焊通的,在电路中称之为接地脚。由于集成电路内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称R内。当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻R内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。
   测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。只有当R内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。 在实际修理中,通常采用在路测量。先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。也可以采用测外部电路到地之间的直流等效电阻(称R 外)来判断,通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是R内与R外并联的总直流等效电阻。在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。有时在路电压和在路电阻偏离标准值,并不一定是集成块损坏,而是有关外围元件损坏,使R外不正常,从而造成在路电压和在路电阻的异常。这时便只能测量集成块内部直流等效电阻,才能判定集成块是否损坏。广州科沃电路板维修培训班,每月10号和25号准时开班。
根据实际检修经验,在路检测集成电路内部直流等效电阻时可不必把集成块从电路上焊下来,只需将电压或在路电阻异常的脚与电路断开,同时将接地脚也与电路板断开,其它脚维持原状,测量出测试脚与接地脚之间的R内正反向电阻值便可判断其好坏。 例如,电视机内集成块TA7609P 瑢脚在路电压或电阻异常,可切断瑢脚和⑤脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与⑤脚之间电阻,测得一个数值后,互换表笔再测一次。若集成块正常应测得红表笔接地时为8.2kΩ ,黑表笔接地时为272kΩ的R内直流等效电阻,否则集成块已损坏。
在测量中多数引脚,万用表用R×1k挡,当个别引脚R内很大时,换用R×10k挡,这是因为R×1k挡其表内电池电压只有1.5V,当集成块内部晶体管串联较多时,电表内电压太低,不能供集成块内晶体管进入正常工作状态,数值无法显现或不准确。 总之,在检测时要认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。
集成电路的检测经验介绍
(一)常用的检测方法
集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。
1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。
2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。
3.代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/7/20 12:33:28
这广告打的不行啊,多少说点干货才有吸引力嘛!表情
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/20 19:26:16
好 实用 受用 维修的必备知识与法宝。维修的根本是检测,灵魂是分析,结果是理论与实际相符。三要素:人 使用工具 仪器仪表对物件 器具 机器等对象进行修复。过程:检测 分析 制定维修方案 着手维修 实验。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/20 20:03:33
咱俩有点臭味相投,相见很晚,知吾者汝也。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/7/20 21:13:41
集成电路的检测判断来源于平时的数据积累,现在有参考价值的数据越来越少了,主要原因是现在基本是换版维修了,根本原因在于投入和收益不匹配
11862
nbnbnb1979
文章数:2392
年度积分:865
历史总积分:11862
发表于:2019/7/20 22:41:49
工控论坛微信7月16日有一文章,叫常用电子元器件检测方法与经验大全,这是开篇图,建议可以去看看。
[此贴子已经被作者于2019/7/20 22:42:11编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/7/21 0:10:25
回复 #5楼 nbnbnb1979
把共模电感叫高频变压器???
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2019/7/21 0:41:55
TA7609是二三十年前的过时芯片还拿出来说。
摸着石头过河,走自己的路吧!
140.6238
