回帖:3个,阅读:691次 [上一页] [1] [下一页]
调压器故障
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2019/7/19 21:04:54
车间里用于测试的调压器突然不能使用。上电发现一直报警,发出滴滴声音。检查发现整流桥输出测直通,后来把整流桥拆下来检查发现是好的,于是又把整流桥装回去。再上电测试发现又正常了。当时以为故障排除了,于是交给操作工使用。哪知用了一天后操作工反应说又不行了。再检查发现和上次一样毛病。经过仔细检查发现是温控器上面的一根线脱焊了,由于被黄腊管包住导致上次没有发现,图上面一个。这根线连接到另一块电路板上。焊好线,交给操作工使用,故障排除。
[此贴子已经被作者于2019/7/19 21:20:59编辑过]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/7/19 21:23:51
没有全面捡査的结果。
摸着石头过河,走自己的路吧!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/20 6:43:34
感谢分享经验!一次次的总结经验,逐步的成长大师!大师就是经验家!
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/20 10:03:12
感谢楼主的分享,经验丰富、工作扎实。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2672.7033
